济南天双宝机械设备有限公司
主营:中空玻璃生产设备,中空玻璃生产线,中空玻璃清洗机,丁基胶涂布机,双组份打胶机,全自动封胶线,断桥铝门窗设备,塑钢门窗设备
中空玻璃充氩气的质量控制_中空玻璃充气机
发布日期:2019-03-05 来源:网络 作者:匿名
中空玻璃充入几乎高标准干燥的氩气是保证中空玻璃节能保温、隔音、不结露、防止氧化、内部外部压力平衡等优良品质的重要措施。中空玻璃内部充入的氩气是用含量来衡量的。不仅中空玻璃内部充入的氩气含量要符合要求,中空玻璃内部充气的氩气能够长期保持也是保证中空玻璃充氩气质量的重要指标。在中空玻璃充氩气的过程中很多企业,不能掌握中空玻璃充氩气的工艺,有一些企业使用的中空玻璃充氩气设备不合格,都会导致中空玻璃充氩气的整体质量不达标。
有的中空玻璃充氩气后在工程中使用,出现了部分玻璃baolie等严重质量问题,可见中空玻璃氩气的质量控制非常重要。中空玻璃充氩气经常出现的质量问题主要有以下三个方面。
一.中空玻璃充氩气的设备、工艺问题
有些中空玻璃充氩气设备没有实时测量、校准功能,导致有的中空玻璃充氩气过程没有实时测量或测量不准确。中空玻璃充氩气装置一旦出现了问题,就会导致中空玻璃充气氩气含量的不足。
二.中空玻璃密封问题导致的氩气流失
中空玻璃只有很好的密封才能保证中空玻璃内部的氩气在单位时间内的流失率。合格的中空玻璃氩气渗漏率每年不超过1%,中空玻璃密封不合格会导致中空玻璃内部氩气的加快流失,甚至会在短时间内全部流失。所以一定要采用双道密封、整体折弯的铝框,用插角制作的中空玻璃的框时框的四个角一定要用丁基胶封堵,以保证中空玻璃的密封性能。
三.中空玻璃内部压力与外部压力不平衡导致的氩气流失
中空玻璃充气设备的质量管理依然不规范,有很多中空玻璃充氩气设备测量、控制质量不合格。例如,有些中空玻璃充气设备生产厂家生产的在中空线线上快速充氩气的中空玻璃充氩气设备快速压力平衡控制技术不过关,导致了中空玻璃内部与外部压力不平衡,这样就会造成中空玻璃中氩气含量的下降,甚至会导致短时间内氩气全部流失。 主要技术参数(Main Technique Parameter)
  充气压力:0.4Mpa
  充气流量:60L/min
  充气调节范围:0-80L/min
  气源纯度:99.99(氩气)
  电压(Power supply): 220V 50HZ
  总功率(Total power): 0.1Kw
  氩气气源:压力0.1Pa,流量0.01L/min
  使用环境:0-40℃,无结露,操作面板和电控箱不能有水侵入。
  主机外形尺寸: 700mm*420mm*700mm
  总重量: 30kg
  ZCJ02中空玻璃充气机
  1、本机是用于中空玻璃充气的专项使用设备,工作性能稳定可靠,适用于槽铝式中空玻璃。
  2、本机体积小,底座为四只万向轮,移动灵活,操作方便。
  3、工作效率高,可同时对四块中空玻璃进行充气。
